unknown8888
第3楼2011/09/05
我咨询过安捷伦的工程师:新柱子是必须要断开MASS端的,旧柱子分两种情况:
1、现使用温度高于原先使用温度时,在做样之间需要在高温段对柱子进行老化,这种情况可以不用老化。
2、已知柱子很脏了,需要赶走高沸点的脏东西,建议断开MASS端。
另外OVEN升温,我知道的有两种方案:(HP-5为例)
1、按阶层逐步升温,降温。例如:50C(1min)经10C/min到180C(60min),10C/min到280C(60min),10C/min到310C(10min),20C/min到280C(60min),20C/min到180C(60min),20C/min到50C(999min)
2、50C(1min),5C/min到290C(120min)完成第一次老化,第一次断开MASS,第二次接上MASS,同样程序升温,实时手动打溶剂,观察基线,直至基线走平,停止OVEN程序,完成老化。
大家还有其他什么实践中比较好的老化OVEN设置程序和是否断开MASS端的不同意见,希望交流。
symmacros
第6楼2011/09/05
基本正确,但需商讨,
我想如果现在使用的温度远高于以前的温度,还是断开较好。
