气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/09/07
气相只能起分离作用质谱可以起检测作用正好互补
弗雷德
第2楼2011/09/07
气相的作用:气相将样品按照不同气化温度和化学性质将样品通过分离柱分离开;质谱作用:将通过气相分离后的物质,进过离子源的左右电离破碎,成不同官能团碎片,或离子碎片,经过离子胫捕捉,得到不同碎片的特征信号。以及强度值。定性定量分析。
马克思的战友
第3楼2011/09/07
因为毛细管柱和真空技术的发展及接口的改进。
symmacros
第4楼2011/09/08
最简单的讲,因为色谱可以把不同组分分离开来,但鉴定比较困难(进保留时间和化学方法等),而质谱可以对纯物质进行鉴定,但对混合物鉴定困难,两者结合起来相互互补,就能分离和鉴定混合物。
xmqhp
第5楼2011/09/08
主要是质谱的小型化(台式质谱的应用)和接口技术的发展,使GC与MS能连用成为可能。
七宝
第6楼2011/09/08
简单的说,GC是MS的进样器,MS是GC的检测器。当时没有联用的难点在于如何解决接口问题以及真空问题。有了毛细管色谱柱和INTERFACE后,这难题解决了,就可以联用了。
故乡的一片云
第7楼2011/09/09
分离和定性的结合
疯子
第8楼2011/09/09
看到这个问题有点摸不着头脑,貌似很难。不过楼上说的对,分离和定性的结合,再具体就是仪器研发方面的事了,特别是那连接的问题。我不懂,就会用。
深蓝
第9楼2011/09/09
气相与质谱可以连用是因为IF的出现。
mattzhang
第10楼2011/09/09
这个是仪器生产商 和发明人的问题 太难了!
