氨基酸标液配制及定量方式,求教
  • 无限风光
    2011/09/06
  • 刚接触饲料中氨基酸的检测,打算用OPA柱前衍生—液相色谱法来做。
    购买了氨基酸的固体粉末,每一种氨基酸约0.1g。用0.1%的盐酸溶液来配制?
    但是不知道是稀释到什么程度,看一些资料的氨基酸结果浓度的表示方式都是** %,标准溶液是** pmol/L。
    因为之前一直都是做食品的,用的单位都是mg/kg或者mg/L。
    想不明白应该如何配制配液。
    氨基酸检测一般是用单标定量,还是曲线定量?外标?内标?
    谢谢!
  • zhaohua8011
    第1楼2011/09/07
    氨基酸有氨基酸的方法包,你可以查找一些或参考相关标准进行!氨基酸检测一般是用混标外标定量!
  • glory143
    第2楼2011/09/07
    直接购买18种混合标样就好了,自己配不了
  • ld321
    第3楼2011/09/15
    可以直接购买固体的标品,自己回来配置,也可以直接购买,计量院的好像600来元把,具体的你可以咨询下计量院。
