紫外可见分光光度计(UV)
xie20051106
第1楼2011/09/07
我的两个样品是粉末
dahua1981
第2楼2011/09/07
甲醛的测试要求样品保存条件很苛刻
mengzhaocheng
第3楼2011/09/07
我建议楼主先不管怎么样,再重新做一次看看。
第4楼2011/09/07
送检之前我重复做了差不多10次,都是只有几百的。问题是现在不知是哪出错,即使再做,我的结果还是只有几百。照理说,甲醛是气体,在样品中是会挥发的,我检之后再送到外检机构,中间会有几天时间,如果甲醛挥发掉一部分,应该是我的结果大,外检的结果小。可现在是我的小,而且小了将近100倍。
tutm
第5楼2011/09/07
会不会是计算错误?再检查一下,包括乙酰丙酮溶液
祥子
第6楼2011/09/07
两个标准,别听说要确认啊。
夏天
第7楼2011/09/14
ISO14184-1:1999??14184 没有1999版的,你再与外检机构确认下吧!
zengzhengce163
第8楼2011/09/14
标液浓度对不对?计算时注意稀释倍数
