原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2011/09/07
大家踊跃参与啊,参与都有积分奖励哦!
dahua1981
第2楼2011/09/07
我们就是高温老化没有擦拭过
lilylau
第3楼2011/09/07
每天测样前,检查进样针是否正常
wmj31
第4楼2011/09/07
测水质的时候2年才更换一根石墨管?这个测样频率这么低?用无水酒精擦洗了石墨管,无水乙醇是什么纯度的?会不会是乙醇的纯度不够引起的石墨管的寿命下降?无水乙醇真无水?能否测下水分含量?
秋月芙蓉
第5楼2011/09/07
前处理的赶酸作用很大,酸度过高,直接影响石墨管使用寿命
pfizer2001
第6楼2011/11/02
原来这样啊!不会那么贵吧?
