红外光谱(IR)
鱼别丢
第1楼2011/09/07
对红外光谱。。一知半解的。帮不了你的忙。抱歉。。。
風帆
第2楼2011/09/07
路過
zwyu
第3楼2011/09/07
怎么“加热”的?KBr怎么做的干燥处理?研磨时可在红外灯下?
longxinhubao
第4楼2011/09/08
样品是聚氯乙烯塑料板,材质略硬,ATR做得效果不太好--下探深度太低,我就用热敷法做的,就是将样品敷于热得硅片上,扫描前放置至室温,扣干净硅片的背景。
tsltsl
第5楼2011/09/08
看图,应该是环境中水蒸气的影响(另外2300-2500波数左右的也看出二氧化碳变化影响)。建议扫描背景谱图后立即测试样品谱图。样品的量也可以适当加多一些,使最强的峰大概在10%-20%之间。如果操作软件里面有气氛补偿的功能,也可以尝试一下。如果用ATR测试,可以将样品切一小块,薄一些,测试应该没有问题的。
上海卓技
第6楼2011/09/08
额,看不懂哦
dahua1981
第7楼2011/09/08
谱图还可以了
第8楼2011/09/08
我扫描聚苯乙烯薄膜时 那两段的基线就比较平滑或者没有噪声,扫两次空气的基线却又出现那两段噪声..........
mengzhaocheng
第9楼2011/09/08
感觉这个谱图还行吧,主要的峰都很突出的出来了,我觉得可以用。我感觉问题可能出在样品本身上,因为聚氯乙烯在加工过程中会加入很多助剂,而且在热加工过程中还会发生各种化学反应。
harriet
第10楼2011/09/08
这个说真的,忘了,十年以前做得的事了,今天近来纯粹看看学习来的
