立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
分子的极性简介
tao2040
2006/03/01
私聊
分析化学
分子的极性简介
如果分子中所有的化学键都是非极性的,那么价电子就被键合原子相等地共用。因而,在分子中电子是呈对称均匀分布的。这种均匀分布的发生与化学键的数目和它们在空间的伸展方向无关。具有这种特性的分子叫做非极性分子。如H2,Cl2,N2,O2等。
像HCl和HBr这类双原子分子只有一对电子形成化学键,并且是极性键。其电子云分布是不对称、不均衡的,被叫做极性分子。如果分子含有多个极性键,从分子的整体来看,它可能是极性的,也可能是非极性的,这取决于分子中化学键的空间排布。如果分子中的极性键都相同,从分子的极性的总体来说,它只取决于化学键的空间排布。以上的看法可以从用带静电荷的棒来靠近细水流及四氯化碳流所发生的现象来证实,细的水流受到吸引而四氯化碳流不受影响。可以说明水分子是极性分子,而四氯化碳分子尽管是由4个极性键构成但因为其排布均匀,就其总体来说是非极性分子,具有类似结构的还有CH4、C2H6等。水分子的极性应归因于其弯曲的结构,而四氯化碳分子是正四面体结构,如下页图:
二氧化碳分子的非极性则是由于它的直线型结构,锥形的氨分子是极性的。
下面我们就极性键和极性分子的性质进一步做一些探讨。
氯化氢分子是极性分子,而且是电偶极子(即把氯化氢分子看成是由数值相等而符号相反的彼此间有一定距离的一对电荷所组成的体系)。
分子的极性是用它们的偶极矩μ来定量地表征的。对双原子分子来说(这是比较简单而易于理解的例子),μ是电子电荷的数值e与正负电荷“重心”间距离l的乘积。l值称为偶极长度:
μ=e·l
因为l是和分子大小(10-10m)为同一量度单位,而电子的电荷是1.602×10-19C(库仑),所以偶极矩μ的数量级将为10-29C·m。偶极矩越大,分子的极性越强。分子偶极矩的数值,在实验中是根据分子在电场中行为的研究来测定的。这样所得到的数值可以用于计算化合物中原子的有效电荷。
例如,从实验测得HCl分子的偶极矩值等于0.35×10-29C·m,而用物理方法可以测得该分子中H—Cl的核间距为1.27×10-10m[或0.127nm(纳米)]。如果假设该分子中的键是离子型的,那么每一个离子(H+和Cl-)电荷的绝对值应等于1.602×10-19C,在这种情况下该分子的偶极矩应等于:
1.602×10-19×1.27×10-10=2.02×10-29(C·m)
但实际上,实验测得的偶极矩是0.35×10-29C·m,即为100%离
这正与HCl分子中原子的有效电荷等于+0.17和-0.17(以电子电荷与单位)相符。知道了偶极矩的数值,也可以算出偶极长度,即正负电荷重心之间的距离(l),即
通过上述计算,我们对离子键、共价键、极性(共价)键的理解就更加深刻了。应该说在离子键形成的化合物和共价键形成的化合物之间,并不存在截然明显的分界线。处于中间过渡的键的情况,大多是既具有典型共价键的性质也具有典型离子键的性质,或者也可以说具有部分离子性的共价键。
关于极性分子所组成物质的性质和非极性分子所组成物质的性质也是不一样的。相邻的极性分子趋向于以偶极子的不同极相互确定指向,这时它们之间产生了静电吸引力。其结果之一就是使极性分子趋向于缔合。
由极性分子组成的液体的另一特性是具有很强的使其它物质电离的作用,也就是当该液体与溶质相互作用时,具有生成溶剂化离子的能力。例如当氯化氢溶于水时,形成水合离子。但是,氯化氢在非极性的苯中所形成的溶液就不能导电,这就证明溶液中没有离子存在。
相关话题
【分享】展开剂的选择以及常用溶剂极性表
【分享】PH计的使用与维护标准化操作规程
3
【原创】煤分析培训教材
4
【分享】结晶与重结晶知识集
【讨论】移液管移取溶液时,弯月不见了
+关注
私聊
我在故我思
第1楼
2006/03/07
不错!很有用!
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
标准物质的定义
咨询
2012/11/14
PH测试结果有误差,测蒸馏水PH值时也不准
求助
2016/06/12
【求助】急购!NPEO和OPEO的标样
2009/03/01
求解图几个问题
求助
2014/11/01
磷酸二异辛酯(P204)含量怎么检测
求助
2011/07/21
【资料】关于重金属及元素分析方面的一本新的工具书
2006/12/30
【求助】求购化学分析光谱仪,要求快速准确,请大家推荐一款合适的
2009/12/18
【资料】化学试剂的存放
2010/08/19
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
GC,氢焰+热导两个检测器,初步定为安捷伦6820和瓦里安3380.请各位大虾给点意见
2006/03/01
HPLC,四元泵,紫外检测器,手动进样,初步选定安捷伦1200和戴安P680A.请各位高手给个意见
2006/03/01
通过国家试验室认证要如何作?
2006/03/01
中草药成分英汉对照词汇
2006/03/01
【求助】醋酸可以保存在塑料瓶中吗?
2006/03/01
请教HPLC分离蛋白质的效果
2006/03/01
请教:有关化学位移的问题
2006/03/01
文字能把NMR图谱现象表达清楚吗?
2006/03/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
