纺织品检测
wulin321
第1楼2011/09/10
可以呀 ,是偏酸还是偏碱
双鱼
第2楼2011/09/12
你做过比对不?不达标的水和达标的水 同样配成KCL去测试,做完比对你就知道了
子叶
第3楼2011/09/13
以前我们做过皮革的pH比对验证,就因为水pH不合格,导致测试数值偏高,将水处理下,比如用交换机、蒸馏什么的,水合格与否也是很关键的。
去年冬天
第4楼2011/09/14
是什么项目不达标呢?
山石
第5楼2011/09/14
肯定会有影响的, 不过考虑到实际情况, 可能进行处理的成本比重新采购合格的桶装水更高。
y2329710
第6楼2011/09/15
同样是达标的水,不同pH值,配成KCL去测试,结果都不一致。 刚做过比对。
bajie
第7楼2011/09/28
作对比,相减就算出来了
dahua1981
第8楼2011/10/02
这种情况还是最好别用了
xysxn
第9楼2011/10/05
不能用,最好用某种品牌水,PH值符合要求后配KCL溶液做起来稳定。
