祥子
第1楼2011/09/10
一。一些安全问题.
1.RF-5301的氙灯保证flicker 500小时。说明书中是说,当使用时间超过1000小时时,可能会爆炸(burst) 。
2.由于氙灯内有高压气体,如果氙灯被硬物撞击存在爆裂的危险,所以安装氙灯时,要带上安全眼镜,手套,长袖子衣服。
3.安装氙灯时,必须关掉电源,拔掉电源线。因为关机后,氙灯电极上仍然存有充电电压,所以,关掉电源后,要等5分钟或更长,才能换灯,不然有触电危险。
4.氙灯工作时温度非常高。关机后,必须等1个小时才能更换。
5.氙灯启动时有3KV高压加在氙灯的电极上,所以,开机前,保证盖子盖好。
6.氙灯工作时,灯光很强,其射线会损伤视网膜,紫外线会损伤眼角膜,所以,应该避免直视光源。
7.手印问题
怎么这里说,手印也会造成灯的爆炸呢。怎么bake进去的?
二。仪器的一个不能和计算机通信的问题解决。
----------是仪器主板上的两个保险烧了。(这是我这次维修遇到的问题)
所以,说说仪器RF5301的保险丝位置。
仪器保险丝的位置:
1.仪器后盖处的保险丝。
这里有两个。这两个保险丝电子市场一般买不到,但是只要粗细和长短一致,电气参数一致即可。
如下图:
2. 仪器内部:
打开盖子,在一个竖着的板子上有一个保险丝。普通类型。
另外主板上有一排,大概五六个。
为了更换主板上的保险丝,必须拿出主板。
说说主板的拆出问题。
图中两个红色圈圈圈住得螺丝钉,拧开,可以拔出主电路板(拔出前,一定要打开仪器盖子,拔掉连接主板的一个排线,并保证没有其他的接插线在拔出主板时,会被拉坏。)
主电路板上有一排保险丝。在一些故障时,可以先看看这些保险丝的通断。
祥子
第2楼2011/09/10
三。RF-5301的通信设置:
1.打开仪器电源,打开计算机。
2.点击计算机上的工作站软件RFPC,在主菜单里,点击Configrue。
3.点击“PC Configuration",弹出
4. 设置使用的串口,点击OK。仪器就会开始跟计算机建立通信。
如果没有,可以点击菜单"Configure-Instrument",弹出,Fluorometer选择 On,仪器开始和计算机建立通信。
当通信建立后,仪器显示自检画面,并设置仪器参数。
仪器初始化完成后,可以点击菜单"Configure--Parameters"或者用快捷键"Ctrl+P" >
仪器初始化完成后,可以点击菜单"Configure--Parameters"或者用快捷键"Ctrl+P",弹出
输入文件名,点击"Save",通信参数保存为缺省文件。
祥子
第3楼2011/09/10
四。灯的安装及位置的校准:
1. 拧松图中两个螺钉,打开灯室。
2.拧松下图螺钉,移动可移动板。
3. 用仪器自带的工具,插入下图中孔的靠下位置,逆时针转动,拧松氙灯紧固螺钉。
4. 从包装盒中取出氙灯,去掉在正负极上的防护件。
5. 使负极上的黑色或者红色标记朝向灯紧固螺钉方向。把氙灯插入光室。
6. 用工具插入下图位置,顺时针方向紧固氙灯。
7. 关上可移动盖子,拧紧螺钉。把氙灯正极接上正电极线,并用螺钉紧固(只允许用手拧,用工具可能损坏氙灯)
8. 盖上灯室盖子。安装完成。
8. 盖上灯室盖子。安装完成。
灯位置粗调:(仪器预先预热30分钟)
1. 打开工作站RFPC,右下角的"Go To WL"
2. 设置激发波长(Ex Wavelength)为500nm。
3. 打开样品室,在样品室中放一个白纸,应该可以看到一个绿色光斑。
4. 用工具调整灯的水平位置,使绿色光斑最亮。
(一定要先调整灯的水平位置!)
5. 调整灯的垂直位置,使绿色光斑最亮。
6. 这样灯位置的大概位置就调好了。
灯位置的精细调整:
1. 拿掉白纸,样品室中放入盛有蒸馏水的比色皿,盖上盖子。
2. 点击菜单”Configure-Instrument“,弹出
3. 点击"Lamp Align"的"Perform",弹出
(注:灯使用时间的复位也在这里)
然后,
a.用工具调整灯的水平位置,使上图中的数值最大
b.用工具调整灯的垂直位置,使上图中的数值最大
这样灯的位置就完全调好了。
如果是新安装的灯,可以按一下上图中的Reset键,这样灯的使用时间就可以从零开始记录。
祥子
第4楼2011/09/10
五。仪器灵敏度的调整(增益调整):
先看看几个相关的调节钮的位置。如下图
VR0: 增益调整。用户可以做。
VR1:厂家设置。不建议用户自己动。这个是当负高压控制关闭时,用来调整检测灵敏度。
VR2:厂家设置。不建议用户自己动。这个是当灯补偿(lamp compensation)开启时,用来调整检测灵敏度。
”灯补偿“,我在整个说明书里都没见提到怎么设置。
可以看到的一个
增益调整:
1. 点击菜单"Acquire Mode”-“Spectrum",如下图
2.弹出,并设置参数如下图:
3.点击菜单”Configure”-“Instrument“,弹出并设置参数如下图:
4.点击工作站右下角的" >
4.点击工作站右下角的"Go To WL"
5.弹出对话框如下图,设置EM Wavelength 为450nm。
6.点击”Set“关闭对话框。
7.点击图16中的”Auto Zero“---”Start“。得出的光谱图如下图
8.在谱图上,点击鼠标右键,选择”Cross hair“, 会弹出一个子菜单,如下图,选择显示,在谱图上,会出现一个十字光标,用这个光标可以获得蒸馏水拉曼峰的峰值波长(大概397nm)和峰值强度。
当峰值强度的值在10±2时,可以不用调整VR0.当峰值强度不在这个范围时,调整VR0。然后再重复上面灵敏度测试的方法。
祥子
第5楼2011/09/10
六。仪器性能测试(S/N的测试)
当安装了新灯后,要进行仪器性能测试。
1.仪器预热30分钟。
2.点击菜单"Configure-Instruement",弹出
3.在对话框中,点击" >
3.在对话框中,点击"S/N Ratio Check"的"Perform",弹出下图:
4. 按提示,在样品室中放入盛蒸馏水的比色皿后,点击OK。
仪器会测量蒸馏水的拉曼峰高,并显示出来。这个峰值会测量10分钟,考虑到峰值的稳定性。
基于拉曼峰,仪器噪声会被估算。然后计算出S/N ratio。如下图
规定,S/N ratio应该大于150。
假如上图中的Peak Height 不在10±2的范围内,要按上面的调整灵敏度的放大调整VR0.
S/N ratio<150,用户可以看看,灯有没安装好,灯寿命是否到了,或者蒸馏水问题。
祥子
第6楼2011/09/10
七。校准波长准确度
(遗憾的是说明书上没有修正波长误差的方法)
校准发射单色器:
利用荧光灯的汞发射谱线(435.8nm)
操作:
1.打开仪器样品室盖,使荧光灯照射样品室,拿掉样品室中的比色皿。
2.点击:”Acquire Mode-Spectrum“
3. 点击”Configure-Instrument“,弹出
"HV Control"和"PMT Protect"选择 ”off“
4.点击"Configure-parameters" >
4.点击"Configure-parameters",弹出对话框,并设置为如下:
5.点击工作站右下角的"Start" >
5.点击工作站右下角的"Start"。完成扫描后,会显示出谱图
6.利用工作站的寻峰功能([Peak Pink]),找到峰值对应的波长。合格范围是:435.8±1.5nm。如果峰的强度过高,可以调节在灵敏度调节里提到的VR1。
校准激发单色器:
粗测:用蒸馏水;精确测量:用汞灯。
使用蒸馏水校准的方法。
操作:
1.将盛有蒸馏水的比色皿放入样品室,盖上盖子。
2.点击”Configure-Instrument“,弹出
"HV Control"和"PMT Protect"选择 ”On “
3. 点击"Configure-parameters",弹出对话框,
设置上图中的”EM Wavelength“值为上面发射单色器校准时测量的值。
4. 点击工作站右下角的"Start"。完成扫描后,会显示出谱图
5.利用工作站得寻峰功能来找到峰值对应的波长。这个波长和设置的”EM Wavelength“应该相差不多。
