分子荧光光谱
夕阳
第1楼2011/09/25
如果是粉末状的,可以使用粉末盒支架。如果是片状的可以使用固体支架。针对这两种样品,仪器日立的荧光仪全可以检测
sunny04141125
第2楼2011/09/28
由于我这里的样品只有一点点而且,希望能回收。能否再具体点呢呵呵!如这两种附件的图片以及用量的多少。
longxing1974
第3楼2011/09/29
粉末样品测试完成后可以回收的,没问题呀!
第4楼2011/09/29
固体支架组石英片和夹具组合中间夹的是片状固体样品。粉末盒粉末盒是放置粉末状的样品用,其填装量大约在2~3克。
第5楼2011/09/30
谢谢“夕阳”的回帖,可是我的样品性状是那种结晶性的粉末,然后吧每次能供测定的也就零点几克。不知道如果用这个粉末盒能不能测(肯定是不能够铺满整个石英片),或是测试的结果与铺满样品的结果有无太大区别呢?
fragr
第6楼2011/09/30
天津东方科捷科技提供为日立荧光光谱仪定制的微量粉末夹具,用量约10ul体积粉末,可以在本网查找咨询。有图片。http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102387/Q1242259.htm#
第7楼2011/09/30
粉末样品填充的不满会影响光谱特性。
第8楼2011/10/24
这么说,如果想得到好一点的固体样品荧光谱图还是需要将固体样品架铺满了为好?如果没有铺满,即表现为样品的相对荧光强度减弱,如果想用荧光的固体样品架来对其定量,看来很难实现哦!
第9楼2011/10/24
固体样品架无论是否铺满是无法实现粉末样品的荧光定量测试的!不要混淆测试光谱和定量。如果需要定量,对于粉末,必须采用PLQY附件,或者积分球辅助。
第10楼2011/10/25
明白,谢谢老师指点。请问老师能否发一些关于PLQY附件及积分球的相关资料么?想学习学习哈!
