激发、发射波长咨询
  • Insm_67cc8ef5
    2019/08/02
分子荧光光谱
  • 在荧光光谱中,如果一个物质的激发波长在400nm, 发射波长在500nm(假设),那么用800 nm激发会怎么样,在1000nm处也有发射峰吗?麻烦解释下。
  • ayiewnaud
    第1楼2019/08/03
    发射峰位置是特有的,不会因为激发改变而改变的,激发只是吸收能量达到跃迁的过程
  • 夕阳
    第2楼2019/08/05
    一般来说,发射波长要大于激发波长;如果发射波长在500nm,而用800nm的激发波长,估计激发不出荧光来的。
