ICP-MS
bennaiyou
第1楼2011/09/10
跟荷质比的选择有关?
无机麦地
第2楼2011/09/10
质量数为M的离子对M+1或者M-1离子的影响程度这个与分辨率有很大关系
古道西风瘦马
第3楼2011/09/11
丰度灵敏度简单的说,就是质量为M的峰的拖尾,在M+1和M-1质量上的信号强度和在M质量上信号强度的比。丰度灵敏度的影响因素很多,最大的因素是质量分辨率,分辨率越高,丰度灵敏度越好。另外,由于M的质量,和M+1,M-1是不一样的,所以动能也不一样,如果加上能量选择,就能够获得更好的丰度灵敏度。
金水楼台先得月
第4楼2011/09/11
分辨率与哪些因素有关呢。
第5楼2011/09/12
四极杆的分辨率基本是固定的了,没有太多调节的空间。除非你要牺牲灵敏度
第6楼2011/09/12
也就是说分辨率只和灵敏度有关?
envirend
第7楼2015/10/29
学习啦,非常感谢。分辨率(0.65~0.85)越小,意味着分辨率越好吗?
timstoicpms
第8楼2015/10/29
准确地说,是【10%峰高所对应的峰宽】peak width 越小(从0.80到0.60 amu),丰度灵敏度越优异,但 灵敏度越低。特别注意:丰度灵敏度 跟 灵敏度 不是一回事。
第9楼2015/10/29
谢谢老师的解惑。从峰来看,ICPMS的分辨率和光谱仪器的分辨率类似,对峰的要求也类似:对称,尖,窄,光滑~~不知道这样说对吗?
第10楼2015/10/29
ICPMS 丰度灵敏度,可以理解成 ICPOES的强峰拖尾。但仅此而已,别走火入魔,把光谱概念套质谱。四极杆ICPMS的质量峰 是不对称的,也不是尖峰。扇形磁场ICPMS的质量峰 是对称的,是平顶峰。
