JOE HUI
第2楼2024/09/24
楼主,这种情况不太正常。内标响应强度持续增大可能由多种因素导致。
首先,仪器的稳定性问题可能是一个原因。例如,仪器的等离子体源、雾化器、采样锥等部件可能存在逐渐变化的问题,影响了进样效率和离子化效率。
其次,样品引入系统可能存在污染,随着进样次数增加,污染逐渐积累,导致内标响应强度增大。
另外,内标溶液本身的问题也不能排除,比如内标溶液的浓度可能发生了变化,或者内标溶液在储存和使用过程中受到了某种影响。
对于目标元素响应值也增大的情况,除了上述可能的原因外,还可能与标准溶液的配制、储存或者实验过程中的温度、湿度等环境因素变化有关。
为了准确判断问题所在,建议对仪器进行全面检查和维护,重新配制内标溶液和标准溶液,并严格控制实验条件。
