通标小菜鸟
第1楼2024/09/20
ICP-MS的信号值在测样的过程中突变可能是由于多种原因导致的,包括但不限于蠕动泵产生脉动和波动、雾化器堵塞、排废液效率差、样品中心管中产生固体堆积、等离子体的电学性质发生变化、取样锥和截取锥喷嘴被样品基体堵塞、离子透镜表面覆盖了一层基体组分等。这些因素都可能导致信号噪音增强、信号漂移、数据不稳定等问题。
1、蠕动泵产生脉动和波动:蠕动泵的转轴数量越多,稳定性越好。卡扣的松紧程度也会影响数据质量,过紧或过松都可能导致信号不稳定。
2、雾化器堵塞:雾化器的毛细管很细,一旦堵塞,尤其是部分堵塞,会导致信号逐渐降低或不稳定。
3、排废液效率差:排废液效率不佳会导致雾室压力变化,进而影响信号。
4、样品中心管中产生固体堆积:同样会导致信号漂移。
5、等离子体的电学性质发生变化:如产生二次放电,离子能量升高,也会影响信号稳定性。
6、取样锥和截取锥喷嘴被样品基体堵塞:这会导致信号不稳定,且取样锥和截取锥喷嘴受到高浓酸的腐蚀也会影响信号。
7、离子透镜表面覆盖了一层基体组分:这会导致离子透镜系统的电学性质发生较小的变化,进而影响信号质量。
JOE HUI
第2楼2024/09/20
这种情况可能由以下几种原因造成:
1.仪器的增益设置发生了变化:可能是仪器的电子部件出现故障或误操作,导致增益增大,从而使得信号值整体提高了 3 倍。
2.等离子体条件的改变:例如射频功率、载气流量、冷却气流量等参数的不稳定或突然变化,可能影响等离子体的激发状态,从而导致所有元素的信号增强。
3.进样系统的问题:进样速度的突然增加,或者雾化器、雾室等部件的性能变化,可能导致样品引入量增多,使得信号增强。
4.检测器的问题:检测器本身出现故障或性能不稳定,可能导致对信号的放大倍数异常增加。
为了准确确定原因,您可以对仪器的各项参数进行仔细检查和校准,同时检查进样系统和检测器的工作状态。
