CTC 自动进样器的使用问题
液质联用(LCMS)
  • CTC自动进样器运行过程(一般4-8hr)中,无故的停止。
    这CTC是用Analyst软件控制,重启过软件,也重装过,都没有任何改善。中间还把CTC中所有设置全部给Backup,再重新设置,还是不行。
    不知道大家有没有遇到类型问题?
  • 胜邪
    第1楼2011/09/10
    等longer来解答吧,他是这方面的行家,呵呵。
  • 挣点钱
    第2楼2011/09/13
    longer怎么没有上班啊?版主给联系联系啊!
  • 不黄的桔子
    第3楼2011/09/14
    我们的CTC也是这样,经常连不上。
  • 家有田
    第4楼2011/09/16
    各位,有啥问题请详细描述,我看看能否给你帮助。
  • sdnly
    第5楼2011/09/21
    这个可能是CTC与电脑连接的串口数据线有问题。
    如果是外接USB接口的数据线,可能驱动程序没装好。
    如果是电脑本身的,那就是接口没接好了。
    还有一种可能就是质谱与CTC连接的触发线偶尔短路。
    其实Analyst软件中有个Eventlog,楼主不妨看看报错信息。
  • 该帖子已被版主-nankingee加5积分,加2经验;加分理由:勇常来逛逛
  • 挣点钱
    第6楼2011/09/22
    关键是出现问题时,Analyst报错不是有关CTC的,此时CTC是执行命令到中途突然停止。CTC工程师给的建议是CTC中垃圾信息比较多需要清空,重新设置,不知道是不是有什么没有操作有问题。楼上的有没有什么建议?给点帮助。谢谢!
    sdnly(sdnly) 发表:这个可能是CTC与电脑连接的串口数据线有问题。
    如果是电脑本身的,那就是接口没接好了。
  • sdnly
    第7楼2011/09/22
    奥,那CTC工程师有没有上门服务?这个CTC重设有点小麻烦。
    其实CTC在C:Program Files里有个CTC PAL ObjectManager,可以重设。不过步骤太多,呵呵。
    huxiaokang(huxiaokang) 发表:关键是出现问题时,Analyst报错不是有关CTC的,此时CTC是执行命令到中途突然停止。CTC工程师给的建议是CTC中垃圾信息比较多需要清空,重新设置,不知道是不是有什么没有操作有问题。楼上的有没有什么建议?给点帮助。谢谢!
