风之彩
第1楼2009/07/15
说说我的理解:“分辨率提高实际上就是DC offset变小”应该是对的,但是峰宽变小,这里的峰宽是指m/z的峰宽,不是我们见到的最后出来的色谱峰,和峰面积没有直接的关系。
比如m/z 456的某物质,我们设定一个分辨率,在这个分辨率下面,456 周围正负一定范围m/z的离子都可以通过四级杆质量分析器,这样达到检测器的离子就多,信号就强,即峰上每个采集点的信号都强。但是如果把分辨率加大,456 周围可以通过四级杆的m/z范围就变小了,到达检测器的离子数少了,即峰上面每个采集点的信号小了,最后峰面积才小了。
lxj1206
第2楼2009/07/15
当采集m/z=456的离子时,设定一个分辨率,对应的可以采集456±0.5范围内的离子,提高分辨率后,则456±X中的X<0.5,仪器此时采集到的离子的m/z范围变小了,导致灵敏度下降。
按你的意思,可以这样理解吗?
