液质联用(LCMS)
pazuzu
第1楼2011/09/11
你得说说单位性质啊
netsking
第2楼2011/09/11
以前是做什么的?也好帮助抓一二个课题
挣点钱
第3楼2011/09/11
三重四级杆质谱优点在定量,可以做个微量定量方法学上做些文章,呵呵!
kkbyb
第4楼2011/09/13
要是做食品安检的可以用离子阱检查个违禁物什么的
monod
第5楼2011/09/13
既然是检测,那么在定量方面肯定更为侧重吧?你可以找些热点的,比如食品,比如环保。这些都是近几年和未来一段时间肯定都是很热的话题。
小猪飞飞
第6楼2011/09/14
建议结合你所在单位现场部门的工作,最好不要仅仅是检测方法的课题
第7楼2011/09/14
对大部分用户而言,检测方法只是一个手段。如果在方法研究上有原创性,倒是可以申请方法学的课题
hujiangtao
第8楼2011/09/14
整一个新的检测方法谈何容易呀
