气质联用(GCMS)
小W
第1楼2011/09/10
只要你手动积分的时间点,即基准都一样,还是米有关系的。当然最好不要手动,只是勉强的方法。 一旦出现拖尾的情况,说明你的离子源以及其他部件需要维护,管柱的使用寿命是否到期,都会导致峰拖尾。楼主可以查找相关这方敏的资料有很多了
疯子
第2楼2011/09/11
为什么拖尾?会不会柱子已经寿尽了,那换个柱子吧。
symmacros
第3楼2011/09/11
请问是哪家的柱子,用了多长时间了?如果峰有点拖,应该还是可以用自动积分的。
第4楼2011/09/11
积分出来的值不准确
无理走遍天下
第5楼2011/09/11
手动积分,最好不要!不然你自己试一试手动积分几次看结果怎么样?关键是解决本质问题.如果脱尾,分析原因,及时调节分析条件呀!是不是柱太长,流速慢,温度低........慢慢改变条件能解决的!我认为色谱最烦的是分离不开!!!!
第6楼2011/09/11
如果是合理的积分参数,积分结果应该是准确的。
jiguangli
第7楼2011/09/11
你可以手动设定积分条件,然后积分。不知道你说的手动跟我说的是否是一回事。设定好后,积分效果还是不错的。
