热分析仪
附件:
精灵鼠老弟
第1楼2006/03/02
是否是气路有问题.
榕树下的常客
第2楼2006/03/02
楼主:你的谱图呢?我开始还以为在附件里面呢,将谱图以附件形式上传上来,这样更直观明了,便于分析~~
bigvivid
第3楼2006/03/02
非常感谢两位! em62] em62] 刚才有新发现,新坩埚有该曲线,第二次升温却没有了难道是Ar气流中的杂质与坩埚(分别用了Al,和Al2O3坩埚)反应了?不解!下一步准备用He气了,好贵啊
第4楼2006/03/02
恩,的确氦气是比较贵的。不过一般用的气体纯度在5个9的情况下,是没什么问题的~~
jacson79
第5楼2006/03/03
我做的dsc有时也会出现一些无法解释的峰
第6楼2006/03/04
仔细想想Ar气流中的杂质与坩埚(分别用了Al,和Al2O3坩埚)反应的可能性不大,我想按照你说的情况,到是可能是坩埚作成过程中的热历史,或者应力的情况~~
第7楼2006/03/06
哎,我快被急死了应该不是样品坩埚的问题,因为我换过新坩埚做过!很可能是内锅盖被污染了,不过锅盖曲线挺好现在就不用盖做了,反正样品也不会挥发污染的
acetone
第8楼2006/03/10
用氮气吧,这个便宜
jojo_bei
第9楼2006/03/10
那你的炉体盖没有洗一下吗?还是把盖子洗干净再用上吧。可以用溶剂擦擦,如果可以保证污染物不含金属也可以直接烧一下炉子就可以了。
第10楼2006/03/10
另外,你或者试试用丙酮和乙醇洗一下坩埚和坩埚盖,我有段时间用的坩埚也会出污染物的峰。你试试看吧。
