原子吸收光谱(AAS)
chenwr
第1楼2011/09/11
硫酸基质的样品不好做,石墨炉有干扰
yanlele3207
第2楼2011/09/11
我现在做出了工业级的硫酸铵铅含量确实高,但是农业级的在和工业级同等条件下检测都为负值,为什么会有这样的现象呢,我的理解是因为农业级的铅含量比较少么?在检测项目中,农业级的是不要求检测的,但是作为一个对比性实验,还是要检测,困难重重
第3楼2011/09/11
硫酸铵直接溶于水吧,还需要消解吗
第4楼2011/09/11
真的么?直接溶于水后进行石墨炉检测就可以?也不需要加基改么?
秋月芙蓉
第5楼2011/09/11
LZ试试直接加热溶解对于这个基质,背景干扰挺大的,建议用标准加入法
第6楼2011/09/11
直接加热溶解?用水就可以?标准加入法!感觉就是在做回收一样,好复杂,我用的是岛津AA-6300c的原吸。
第7楼2011/09/11
是的,用水试试吧,硫酸基质在石墨炉上有一定的干扰,不好做
第8楼2011/09/11
用火焰法效果会好一点么?我去过质检所他们有用火焰做铅的!
第9楼2011/09/11
火焰法会好一点,但含量过低的话,火焰测不出来
ldgfive
第10楼2011/09/11
这种样品最好用标准加入法,并且直接溶解,然后进样
