happy美丽
第1楼2011/09/11
搜索了一下,找到了一点点相关方面的知识,楼主看看是不是您所需要的?
UPS电源的使用须有一套严格科学的操作规程:
(1)UPS电源的场所摆放应避免阳光直射,并留有足够的通风空间,同时,禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。
(2)使用UPS电源时,应务必遵守厂家的产品说明书有关规定,保证所接的火线、零线、地线符合要求,用户不得随意改变其相互的顺序。比如,美国PULSE牌UPS电源的交流输入接线与我国的交流电输入插座的连接方式正好相反。还有例如EAST〈东方〉的三相UPS需要注意相序问题,否则会出现相序错误报警,其他品牌也是如此。
(3)严格按照正确的开机、关机顺序进行作,避免因负载突然加上或突然减载时,UPS电源的电压输出波动大,而使UPS电源无法正常工作。
(4)禁止频繁地关闭和开启UPS电源,一般要求在关闭UPS电源后,至少等待6秒钟后才能开启UPS电源,否则,UPS电源可能进入"启动失败"的状态,即UPS电源进入既无市电输出,又无逆变输出的状态。
(5)禁止超负载使用,厂家建议:UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载控制在30%~60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。
(6)定期对UPS电源进行维护工作:清除机内的积尘,测量蓄电池组的电压,更换不合格的电池,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。
UPS电源的维护注意事项 本文介绍了蓄电池浮充特性.
(1) 浮充电压蓄电池的浮充电流应满足补偿电池自放电电流及维持氧循环的需要。铅酸电池的浮充电压可按下列经验公式确定: 浮充电压=开路电压+极化电压=(电解液比重+0.85)V+(0.10~0.18)V阀控蓄电池的电解液比重为1.30g/cm3,即开路电压为2.15V,故单体电池浮充电压取2.25±0.02V/个(25℃)。
(2)端电压的偏差(静态偏差与动态偏差)阀控蓄电池组的端电压偏差有两种,一种是静置状态的电压偏差,即开路电压的偏差,这种偏差应不超过20mV;二是动态偏差,即浮充状态偏差,这个偏差值在浮充运行投入初期较大,运行2~3个月后会逐渐减少。这是由于运行初期氧循环复合状态尚不稳定所造成,随着运行时间的增加,氧循环复合状态将日趋稳定,端电压偏差逐渐减少。所以,浮充运行状态的端电压偏差值,要大于静置状态。 当平均浮充电压变化时,偏差值也在变化,平均浮充电压越高,偏差增大,反之偏差减小,但不成比例。 电池的剩余容量与浮充运行状态的电池端电压的高低无直接关系,难以从中判断电池端电压高的其剩余容量大,端电压低的其剩余容量就小。
(3) 浮充电流 浮充电流If的值应满足补偿电池的自放电电流Is和氧复合电流Ir。因此:If≥Is+Ir 阀控密封式铅酸电池其自放电率是很小的,所以相应浮充电流值也很低。日本标准在80%额定容量下其一昼夜自放电率不大于0.2%,即使按1%计算,则蓄电池的自放电电流在规定温度下(20℃或25℃),Is=(C10/24)×(1/100) =0.00042C10A,按单位安时计算Is=0.42mA/Ah。再考虑到氧循环复合的需要,浮充电流取If=1mA/Ah已能满足要求。 由于自放电电流(Is)中一大部分是用于板栅腐蚀的(令腐蚀电流为Ic,Is≥Ic),而氧复合电流因氧复合效率的存在,仅仅其中小部分被用来分解水。这样,不同的板栅材料,不同的制造工艺,其浮充电流当然也有所不同。浮充电流越小,则亦意味着对板栅的腐蚀电流和用于水损耗的电流也越小。
(4)浮充电流与寿命关系 蓄电池的运行寿命与板栅腐蚀速率和失水程度密切相关。板栅的腐蚀在同一合金材料条件下,与电解液的硫酸浓度和电解液温度有关:当电池浮充电压越高,并且电解液比重亦高,而浮充电流又大,则对板栅的腐蚀速率也大,亦势必导致温度升高,失水加快,蓄电池的浮充运行寿命也降低。较小的浮充电流将会取得较高浮充运行寿命。
1.维护时候,必须在关机的情况下进行,以免内部高压产生电离使带电粒子触发igbt造成设备故障。
2.若具有维修旁路的ups电源可转至维修旁路后,维护但此时内部仍带电。 3.ups电源维护前必须对其进行自放电,方可进行。
4.维护工具使用真空式吹风机即可,千万不能用湿布。
UPS电源解决方案
第3楼2011/09/16
灰尘对电源的影响:
第一、UPS内部温度升高
第二、加速使用寿命
第三、如果不及时清理灰尘,到雨季的时候容易造成短路而损坏ups
第四、就是经常温度过高报警,如果不及时处理ups会跳到旁路上面工作。
风扇一般直流24V或是交流220V供电,首先你看下坏的风扇是交流还是直流供电的?然后你找个万用表顺着坏风扇的两根线去检查电路板板上或是其他有没有电压输出,如果有电压输出可以在网上买个同型号的风扇,风扇这个东东算是国标的吧,尺寸大小抱给经销风扇的人,还有风扇所螺丝的方式一起告诉他们,几十块钱一个。
