水质检测
东北生长的苹果
第1楼2011/09/11
没做过这方面的对比,因为我们这里都是未检出的项目,所以一般都是水样送到后第二天或第三天分析。
老兵
第2楼2011/09/11
方法标准规定采集后的样品加有固定剂在4 ℃下的冷藏条件下,必须在24 h内进行测定。
水星
第3楼2011/09/12
但是有的时候大批量的样过来的话,只能先做易变元素,再做其他咯,所以我们一般都要拖几天
小懒
第4楼2011/09/13
没有试过,规定不是24小时之内都必须测完吗?我们都是24小时内搞完,加班也得搞完。另外楼主觉得差别不大,是不是水中本来就没有,所以放多长时间都无所谓......我们那个时候基本是没有的....
第5楼2011/09/14
嘿嘿,这倒是,反正都很低,而且大多未检出
