水质检测
fantasylian
第1楼2011/09/11
Ag算是重金属了吧,这个应该在水中存在的概率还是比较小的吧...
chulaizhadaoabc
第2楼2011/09/11
检不出是正常的吧,你要是怀疑检测有问题可以配个低浓度的已知样看看~
byjlz
第3楼2011/09/11
如果附近没有重工业,没有检测出来很正常
水星
第4楼2011/09/11
反正曲线是好的,加标回收也不错
ldgfive
第5楼2011/09/12
饮用水中有大量的氯离子,理论上是不会有银离子的
第6楼2011/09/12
那你说的引用水只是单纯的自来水,而饮用水还包括纯净水,矿泉水,等等
