物理知识
水星
第1楼2011/09/11
2、研究发现:约半数地热来自地球诞生时的原始热量 在诞生几十亿年之后,地球仍然是一颗内心炽热、表面温暖的星球。一个国际研究小组最近报告说,他们通过对中微子的观测发现,地球自身热量大约有一半来自放射性物质衰变,另一半则是从地球刚形成时保存至今的原始热量。
第2楼2011/09/11
3、发现地球首颗"小行星伴侣" 位于蝌蚪状轨道(图) 这颗小行星叫做2010 TK7,直径接近300米,当前距离地球8000万公里。这种类型的小行星通常叫做“特洛伊小行星”,是比卫星更容易接近行星的星体,即使这些小行星与该行星的距离是卫星与行星距离的数十倍。长期以来科学家一直猜测地球可能存在着特洛伊小行星,但却未证实过,未来有望对这种小行星进行勘测,尤其是采集小行星样本送至地球表面。
第3楼2011/09/11
4、月球背面现火山活动证据 八亿年前仍存地质活动 迄今为止月球上存在火山活动的最著名例子,位于这颗卫星正面一个被称作风暴洋克里普地带(Procellarum KREEP Terrane)的地方。华盛顿圣路易斯分校的布拉德利-乔利夫博士领导的一个科研组,利用美国宇航局的月球勘测轨道飞行器(LRO)获得的图像和其他数据,判断月球背面一处被称作康普顿-贝尔库维奇钍异常(Compton-Belkovich thorium anomaly)的地方的化学成分。
第4楼2011/09/11
5、120亿光年外发现大量水 为地球储量的140万亿倍水真的是无处不在。最近两个来自美国加州大学的天文学家小组各自独立找到了宇宙中迄今发现的最遥远,规模最大的“水库”。类星体是宇宙中观察到的最明亮,活动最剧烈的天体之一,而正是在一颗距离地球约数百万亿公里的类星体附近,天文学家们发现了巨大的水汽存在。这里的水汽质量约相当于地球上全部水量的140万亿倍,或者说,这些水的质量相当于太阳质量的10万倍。
第5楼2011/09/11
6、科学分析称:地球人类或是宇宙唯一智慧生命(图) 他们使用一种叫做贝叶斯定理(Bayesian reasoning)的统计方法推断出地球上的生命体在宇宙范围来讲是非常罕见的。基于最新分析,斯皮格尔和特纳称,他们抹去了一个科学家感觉“确定性”较高的德雷克因数,并以一个问号进行代替。
第6楼2011/09/11
7、遥远的蓝色星球 海王星首次绕太阳公转一圈(图) 海王星的发现是天文学史上的一个传奇。严格意义上来说,这是数学的胜利。因为它是一颗根据天王星的轨道异常情况,被数学家在笔尖上推算出来的新行星。
第7楼2011/09/11
8、无心之作 哈勃望远镜发现冥王星第四颗卫星(图 此次发现的新卫星是围绕冥王星运行的最小的一颗卫星。其直径估计在13~34公里之间。相比之下,冥王星最大的卫星查龙(Charon)的直径达到1043公里。另两颗小卫星尼克斯(Nix)和海德拉(Hydra)的直径也在32~113公里之间。
第8楼2011/09/11
9、日本研究人员成功测算宇宙空间亮度 为世界首次 公报指出,在银河系外观看宇宙空间的时候,其亮度相当于“在漆黑的东京迪斯尼乐园(约50万平方米)中点亮3根蜡烛”。
第9楼2011/09/11
10、科学家发现10颗新行星:中央恒星年龄仅数千万年 一个国际天文学家小组近期发现了10颗新行星,其中一颗行星围绕运行的中央恒星非常年轻,年龄仅有数千万年。
symmacros
第10楼2011/09/11
在诞生几十亿年之后,约半数地热来自地球诞生时的原始热量,真是奇迹。
