翠湖园
第2楼2011/09/11
3、 国家标准规定的污染物浓度限量(除氡外)都是扣除室外空气空白后的限量值,意思是说,需要测量室内污染物含量和室外污染物含量,二者相减才是由于室内建筑装饰材料引起的污染物含量。因为室外空气污染不是建筑装饰单位能控制的,特别是一栋楼里同时有许多住户在装修,楼房周围的小环境空气污染已达一定程度,测量室外空气污染物含量对判定室内空气质量尤为重要。一些不规范的检测单位往往忽略此项,根本不进行室外测量,消费者应注意监督。
4、 现阶段,国家标准除允许氡、甲醛可以采用现场便携式仪器检测外,其他的氨、苯、总挥发性有机物3项是规定要现场取样后到实验室测量。国家标准对现场便携式仪器规定了严格的技术条件,检测单位的仪器是否符合要求对普通消费者来说是很难判定的,最简单的办法就是要求检测单位对所用仪器出示由计量部门出具的(校准)合格证书。
