前处理综合讨论
耐士科技
第1楼2011/09/12
重新配一下浸泡液,然后校正一下pH,应该还是可以用的
tutm
第2楼2011/09/12
如果还在电极的有效期限内,应该能恢复的。
liu999999
第3楼2011/09/12
没有问题,使用前浸泡24小时就能恢复。
bajie
第4楼2011/09/28
当然可以用。没问题的。放在填充夜里泡24小时。电极表面有了凝胶层就可以用了。在校一下表,就可以了。电极的使用年限一般在一年左右。
黑不了虫
第5楼2011/10/07
对电极进行活化。
pfz1985
第6楼2011/10/07
可以的,多浸泡一会
天马
第7楼2011/10/07
这个不是什么大问题,应该能用
coffee8
第8楼2011/10/07
这样是否会对电极的寿命有影响?我们有时候也会遇到这样的情况!
第9楼2011/10/07
我实验室用了2年也还正常。
雾非雾
第10楼2011/10/09
以前用过一个雷磁的电极,用了五年了也没发现什么异常。
