前处理综合讨论
耐士科技
第1楼2011/09/12
最好不要这样,安全问题
dahua1981
第2楼2011/09/12
这要看你仪器有没有好的保护措施了
happy水中月
第3楼2011/09/12
烘箱的保险系数比较低,如果烘干玻璃器皿可以,烘样品还是不要了。
ldgfive
第4楼2011/09/12
通常不会这样做,不附和安全要求
qlmkk
第5楼2011/09/12
什么样品,要24小时开着烘箱?
独钓寒江雪
第6楼2011/09/12
不会这么干的,有危险~
liu999999
第7楼2011/09/13
一般将烘箱温度设到40度~45度,这样就比较安全了。
p3179845
第8楼2024/05/10
没有一点问题,金蓉园烘箱,不锈钢喷塑机箱,黑晶面板热源,温度均匀,不锈钢篮架更换方便,独立烟道,防爆设计,性价比极高。
鲜火腿
第9楼2024/05/16
烘箱性能完好,区域隔离效果好,所烘样品完全不燃且对温度要求不高,应该可以。
