【前处理】分析实验室样品前处理必备计量仪器之电子天平维修一例
  • wccd
    2018/10/17
    分析者端木凯旋队
前处理综合讨论
  • 分析实验室样品前处理必备计量仪器之电子天平维修一例
    一、【序】
    分析实验室分析测试需要进行样品前处理,在进行样品前处理都需要对试样进行计量称样,没有准确的计量数据,就无法为分析测试提供准确的样品重量,这必然会影响最终的分析结果。因此电子天平是分析实验室必备的基本计量检测手段之一,电子天平的采购,储存,使用,保养也是实验室技术人员的必修课,如果电子天平操作不当,维护不到位,存放环境差,就会带来这样那样的问题,出现一些无法工作的故障。本例就是一例电子天平使用环境不太理想而导致的故障,虽说此故障经过维修恢复了正常工作。但作为分析实验室的实验人员,还是应该重视电子天平这类精密计量器具的维护保养,尽量避免不必要的故障发生。
    二、【维修项目】:
    电子天平: 一台(图1),用于分析实验室样品前处理试样称重。
    图1
    电子天平型号为:JA5003,首先简单介绍一下JA5003电子天平外形结构和简单工作原理(图2)。
    图2
    该电子天平为底座承重上皿式称重方式,自带水平气泡调节装置,玻璃防尘防风罩,一体化铸件承重底座,方便快捷的操作面板,多位数码电子显示屏(图3)。
    图3
    电子天平内部检测工作原理,采用先进的电磁感应磁力平衡原理,灵敏度高,计量精确,工作可靠,使用寿命长(图4)。
    图4
    在测定被称物的重量时,无需砝码,通过电子线路控制即可自动清零、去皮、称重,多位数码显示所测的数据准确可靠。操作简单,使用方便,计量准确,给分析实验室带来很大的便利。因此电子天平是分析实验室很受欢迎的计量仪器之一。(图5)
    图5
    三、【故障现象】:
    天平开机显示“JA5003”,说明初始化能通过,但自检无法通过。显示故障代码“EC3”,紧接着再显示故障代码“EC4”,最后黑屏死机(图6)。
    图6
    由于该电子天平使用年限较长,说明书早已丢失,一时无法确认故障代码的实际含义,于是上网搜索JA5003电子天平的故障代码。结论是:请将电子天平送维修部修理(详见表)。
    JA系列电子天平的故障代码表:
    故障代码
    故障解释
    故障原因
    解决方法
    “ECH”
    严重故障
    致命错误造成天平不能正常工作
    请将天平送天平维修部修理
    “EC1”
    CPU损坏
    “EC2”
    键盘错误
    “EC3”
    天平存储数据丢失
    “EC4”
    采样模块没有启动
    这台电子天平已经使用多年早就过保修期了(图7),保修是不可能的了,本打算送维修部修理。由于电子天平显示屏能显示,说明部分电路能工作,并未完全死机,于是决定碰碰运气,采取自力更生方式自行维修。
    图7
    四、【检查与维修】:
    1、【拆卸】:首先拉开玻璃防尘罩侧门,可见圆形称重托盘,用手小心移去托盘,将托盘换一面,放在软布或干净的桌面上,操作时轻取轻放,尽量不要碰伤托盘(图8)。
    图8
    托盘下方是防过载(重压)护垫,由两颗螺丝固定,用十字起子松开螺丝,此时可取下护垫,同样放在软布或干净的桌面上,操作也需要轻取轻放,尽量不要碰伤护垫,下面是底座护板(图9)。
    图9
    用手轻轻抬起底座护板,将护板同样也放在软布或干净的桌面上,尽量不要碰伤护板。用一字起子松开固定底座的两颗螺丝(图10)。
    图10
    取走螺丝后,用双手移去天平底座护板和玻璃防尘罩,小心放在好,以防发生跌损。注意底座护板与防尘罩是连体固定的(图11)。
    图11
    此时可以看见一体化底座,同样底座也是被两颗螺丝固定住的,用平口起子松开并取走螺丝,即可移开底座(图12)。
    图12
    移开底座可见庐山真面目,内部结构一目了然,里面机构包含了固定底座,电磁平衡感应单元,面板显示及操作单元,水平气泡调节装置,主电路控制单元,DC/DC电源转换器单元(图13)。
    图13
    2、【检查】:松开电子天平电磁平衡传感系统保护盖板,仔细检查各固定机构及各器件未发现歪斜、弯折、卡死、松脱,滞阻、缝隙异物等异常现象(图14)。
    图14
    打开主控单元电磁屏蔽盖板,目测印刷电路板各元器件未发现有虚焊、变色、烧坏等痕迹(图15),
    图15
    检查主控板各接插件及连线,没发现松动、断线、脱线、接触不良等现象,因为电子天平能显示工作,说明主控板是正常的(图16)。
    图16
    检查面板显示操作单元印刷电路板元器件及接插件未发现异常(图17)。
    图17
    检查电源单元印刷电路板,也未发现有明显的元器件变色、虚焊、脱焊、崩裂等现象(图18)。
    图18
    以上是在不通电状态下检查了电子天平各系统单元的硬件情况,没有发现明显的损坏痕迹和异常情况,为了进一步检查电子天平工作不正常的原因,需检查电子天平通电情况下的状态,来判断故障根源。
    检查电源适配器(220VAC/24VDC),将电源适配器插入220V交流电源插口(图19 )。
    图19
    用万用表直流电压档检测电源适配器输出插头,测量输出直流电压为24.58V(空载)正常,电源适配器工作正常,说明电子天平内部电路存在故障(图20)。
    图20
    首先检查电子天平的电源单元,该电源实质上是一个DC/DC电源转换器。它将适配器提供的24V二次降压转换成+5V和±12V三组低压电源,供主控、显示、键盘和电磁感应电路工作,下为DC/DC电源转换器工作原理方框图(图21)。
    图21
    为了快速有效的找到故障点,采用单元分割法进行逐一检查,首先拔掉DC/DC电源转换器印刷电路板的电压输出接插件,用螺丝刀松开电路板固定螺丝,取下电源单元进行独立检查。插上适配器电源,用万用表测量电路板接插件输出电压(图22)。
    图22
    测量+5V输出电压正常(实测+5.04V),测量+12V为0V异常(实测0.002V),测量-12V正常(实测-11.88V)。(图23)
    图23
    由上可知电源转换器+12V电路存在故障,断开24V输入电源,用万用表在线逐个检查电阻、电容、二极管、变压器线圈、IC引脚等元器件,看是否存在短路,开路、漏电等。当测量二极管D4时,发现该二极管已开路。(图24)
    图24
    3、【维修】:焊下二极管进一步检查,验证了此二极管确实已开路损坏,顺电路查找正好是+12V电源整流二极管D4(图25)。
    图25
    查看型号为SR5100(5A/100V),是AC/DC或DC/DC电源转换器专用肖特基二极管。(图26)
    图26
    可惜手里一时没有此型号二极管,正好在给人家修一个输出12V、5A的电源适配器,于是借花献佛将此电源适配器的输出整流二极管拿来代用,在判断准二极管正负极后,直接焊在D4的位置上。(图27)
    图27
    在检查其他元器件及印刷电路板无误后,空载通电试机,测量结果+12V(实测+11.86V)恢复正常了,此时+12V电路已修复(图28)。.
    图28
    插上电源插件连接至主控板及显示操作板,再次带负载分别测量+5V、+12V、-12V均正常,在通电状态下连续工作数十分钟后,仔细观察未发现印刷电路板有引线过热、接触不良及元器件发烫、高温变色等异常现象,同时测量+5V、+12V、-12V仍很稳定(图29),说明DC/DC电源转换器已经完全修复。维修告一段落,可安装复原再通电工作进行考核电子天平的工作情况。
    图29
    按电子天平拆解相反顺序安装回各机构及部件,连接好电源适配器,电子天平开机自检顺利通过,未再出现“EC3”和“EC4”故障代码及黑屏死机,显示恢复正常工作状态(图30)。
    图30
    在电子天平通电预热一段时间,工作进入稳定状态后,按正常操作方法试称了自己的维修工具,一把螺丝刀和一个镊子,结果显示一切OK!
    图31
    大功告成,电子天平维修任务顺利完成,为稳妥起见将电子天平在通电预热状态下工作了48小时,经检测电子天平工作很稳定,未发现异常,此时正式交付使用。(图32)
    图32
    操作人员接到修复的电子天平,进行了称重校验,完全达到电子天平的计量标准,非常高兴,他说本打算寄给厂家维修的,现在问题解决了,节省不少精力和费用。
    五、【结语】:
    电子天平在分析实验室发挥着不小的作用,因此在分析实验室电子天平是不可缺少的。但电子天平属于精密仪器,操作人员必须掌握必要的电子天平专业知识才能上机操作,上机应严格按说明书要求安装和操作。当电子天平出现异常情况时,不可自行拆卸和修理,特别是电磁感应平衡系统的机械结构绝对不能随意调整,否则就可能进一步扩大故障,造成不必要损失。电子天平出故障时,应务必请专业人员检修或送专业维修机构修理。
    此次维修的JA5003电子天平一直工作在分析测试一线现场,称重样品大多是理化分析材料,难免会受到分析试剂、酸雾、粉尘等因素的影响,加之振动、电磁干扰等因素的影响,使用环境并不是很理想,有些操作人员对电子天平不够爱惜,使用管理和维护保养也很不到位,使该电子天平计量正常工作和使用寿命受到一定的影响,这也许是诱发故障的可能因素。
  • 奈不何了
    第1楼2018/10/19
    从楼主以上干干净净的拆机图片来看,这台电子天平工作环境和操作人员的习惯都不错,至少比我这儿的干净多了。
  • 夕阳
    第2楼2018/10/21
    无论任何仪器,如果判断是电路板的故障,那么首先应该检查有关工作电压,这是基本思路。
  • wccd
    第3楼2018/10/24
    呵呵!仪器维修电为先,躲不过高手的眼力。其实从仪器显示状态来看就已经清楚电源适配器是OK的。
    这里主要有天平拆解的过程介绍,所以就先介绍拆解,后介绍维修,顺序上有些不同。
    夕阳(anping) 发表:无论任何仪器,如果判断是电路板的故障,那么首先应该检查有关工作电压,这是基本思路。
  • 沧海青城
    第4楼2018/10/25
    很不错的维修经验
  • wccd
    第5楼2018/10/31
    呵呵,你真会赶路,谢谢鼓励!
    沧海青城(lgt228) 发表:很不错的维修经验
  • zal
    第6楼2018/11/01
    挺详细的,这个大卸八块后是不是还得外校后才能使用
  • wccd
    第7楼2018/11/07
    一般不需要外校,除非定期年检。为了稳妥,自备标准砝码也可以外校的。
    zal(zal) 发表:挺详细的,这个大卸八块后是不是还得外校后才能使用
  • zal
    第8楼2018/11/09
    自校的前提是标准砝码应有校准证书吧
  • wccd
    第9楼2018/11/14
    那应该是定期检定吧,当然标准砝码必须要有证书的。
    zal(zal) 发表:自校的前提是标准砝码应有校准证书吧
