离子色谱(IC)
天地任逍遥
第1楼2006/03/02
倒峰是不是水峰?分离不好应该是柱效降低.
iclab
第2楼2006/03/02
除了水负峰,如果还存在着一个倒峰,一般认为是配制淋洗液水的问题,试着换其他水看看.如果氯离子与亚硝酸根分的不好1.要看氯离子是多少量?沿海地区一般100ppm左右,应该没有问题;有些西北或者沿海地区有300ppm左右,不管如何会与亚硝酸根有所接近.2.柱效降低.--------可以试着降低淋洗液浓度试试
恐龙
第3楼2006/03/02
按ICLAB的命令行事
论坛管理员
第4楼2006/03/02
溶剂峰。换溶剂。
zgy6007
第5楼2006/03/14
是水的倒峰吧,一般都有的。分离不好可能是你的淋洗液浓度没配好,试着改变两者的浓度看看3.5:1.0 1.8:1.7等等
patriot
第6楼2006/03/16
将淋洗液的浓度配稍低一点, 然后再将碳酸根比例降低一点, 样品浓度可以适当稀释一下, 这样你所说的问题可能就应该能解决了.
tuotuo007
第7楼2006/03/29
如果只有一个倒峰,那肯定是水负峰!氯离子与亚硝酸根离子在氯离子浓度高于亚硝酸根离子浓度50倍及以上时,两者是无法定量分析的,因为两者峰部分重叠!如果你没有办法除去亚硝酸的话,就在样品中加点亚硝酸吧~
