分析化学
dahua1981
第1楼2011/09/13
这个溶解过程是放热的再说一般溶解存在一个平衡过程,还要转移定容
zhujinzhen
第2楼2011/09/13
我都是用烧杯直接配制的。像配制指示剂,不需要很精确,也需要用容量瓶吗?
lilongfei14
第3楼2011/09/13
规定是死的,人是活的,只要不存在安全因素,那个都一样!
第4楼2011/09/13
不知道有什么科学讲究。
zengzhengce163
第5楼2011/09/13
前面一种是比较规范的配制方法,显得更专业。如果不需要准确浓度,两种方法应该都可以
追风男儿
第6楼2011/09/13
那样体积不会大了吗
wj814260
第7楼2011/09/21
配置溶液要按标准规范精准配置,这样才能保证实验数据的严谨准确
