气质联用(GCMS)
Charles911
第1楼2011/09/13
不同厂家的仪器,泵的大小不一样,到适合的真空度所需要的时间不一样,楼主最好跟同型号的仪器来对比;我的varian 450GC 300MS/MS一般15min 后到0.15Torr左右,升温1h之后就可以到50mTorr,应该算很快的了,主要是配的泵给力
深蓝
第2楼2011/09/13
至少要4小时以上吧
symmacros
第3楼2011/09/13
要看使用什么样的泵,例如扩散泵、普通分子涡轮泵、高效大分子泵的抽气能力不同,所有的时间不同,大泵可能2小时即可,但仪器的热平衡还需一定的时间。
dahua1981
第4楼2011/09/14
如果新仪器的话3小时肯定就没问题了
yzguo
第5楼2011/09/14
我们一般需要3个小时左右。
phillyrin
第6楼2011/09/14
你关机多久啊,是不是最近比较潮?我用的是DSQII,关机时间长,真空上来就慢,关机时间短,真空半小时就OK了。主要是水汽难抽。安捷伦的杆子部分可以加热,可能会快一点,热电的不用加热所以……不过我不觉得加热有什么特别的好处,
疯子
第7楼2011/09/14
正与朱老师所说跟泵有关系:扩散泵:一般需要抽过夜,12个小时+普通分子涡轮泵:这就是大家常用的,4小时+ 70L/MIN高效大分子泵:这是高性能泵,2小时+ 250L/MIN
雾非雾
第8楼2011/09/14
3个半小时也差不太多(也许稍长了些),主要是看您停机时间有多久的,如果停机时间比较长,抽真空时间需要长一点的。
弗雷德
第9楼2011/09/14
是的跟仪器关机时间长短有关,还有离子源暴露时间等。我们一般丑两三个小时达到,关机时间长得话,就抽一整夜。水峰才能下来。
七宝
第10楼2011/09/14
看你的分子涡轮泵的功率大小吧。一般3-4小时就可以达到测试需要的真空了
