wccd 2011/09/14
[b][color=#d40a00][size=4]积分0.3秒无法达到饱和,影响测量精度。我认为这两种方法可能不太好对比。[/size][/color][/b]
=牛牛= 2011/10/10
肯定会差的就跟天平称样一样 样重少了差所占比重就大了 如果你的0.3秒的30次是连续的 就会跟积分30次的结果一样了
happy爱米粒 2012/03/17
感觉后者的变异系数会比较大,含量越低差异越大
xurongwang 2012/03/19
[quote]原文由 [b]云飘西风落(denx5201314)[/b] 发表: 比如:该硅元素积分时间为3秒,分析3次平均。如果采用每次积分0.3秒,一共30次,2者的数据是否有差异,多大的含量范围内有明显的差异呢?[/quote] 需要多大的含量和仪器有关系,主要表现在负高压、光电倍增管灵敏度、电流转电压增益有关系。需要多大的含量也就是我们理解的阈值有关系,如果电路阈值很大,那含量范围肯定明显增大。 你上面说的,积分3次,每次积分3秒,平均后也就是积分一次,积分时间3秒;第二种情况是积分了9秒,数据肯定不同; 其实你的意思,我也基本上明白了。 从数学理论上来说,积分3次,每次积分3秒,总共积分9秒的数字和第二种积分的9秒数值应该是一样的。 从电路理论来说,这样肯定会带来误差。但是如果所有通道都是采用第一种方法或者第二种方法,这个误差可以忽略。 这个还是要考虑电路和程序算法是怎么实现的,才能确定这两者的差异。
3aaa3 2012/03/19
如果不加预燃,应该差异不会大
xurongwang
第5楼2012/03/19
其实你的意思,我也基本上明白了。
云☆飘☆逸
第6楼2012/03/19
不知道你做过类似的实验没有,在同一个方法条件下,一个样子3次积分/每次3秒,还有一种每次积分0.3秒共30次,这样积分时间是相同的,如果测试的含量都是微量的,那么数据的平均值,差别是否有呢?
因为没做过这样的实验,所以有些好奇!
