拉曼光谱
土老冒豆豆
第1楼2011/09/13
可是荧光干扰很大的啊。
拉曼论坛
第2楼2011/09/14
可以做含荧光物质的固体样品,荧光也有自己的波长范围,选择不在荧光范围的波长来激发就可以避免荧光的干扰。对颗粒形状没有要求
huangzj
第3楼2011/09/15
谁知道哪家可以做这种样品呀?
hechong257
第4楼2011/09/28
避开荧光一般都用NIR,所以有这种近红外激光的机器就行了,我也没用过,但是我觉得可以
xiahpang
第5楼2011/11/18
可以测试,避开发荧光的波段选择合适的激发波长即可。如果所使用的仪器有连续可调共焦针孔这种设计的话,也可以通过减少针孔的直径来一定程度上抑制荧光。当然,最好是改变激发波长,如果激发波长仅一个时可以选择后者。
第6楼2011/11/18
对样品的颗粒形状没有要求,拉曼是一种对样品要求较少的仪器。尤其是在使用显微拉曼光谱仪时,由于测试点非常的小,仅需很少量的一点样品即可。
kimiaiguohui
第7楼2011/11/19
我们很想试一下,不知道能不能寄些样品过来呢。
龙卫
第8楼2014/02/13
你可以选择激发波长较长的激光拉曼系统进行检测,手持式仪器里面有理学的1064nm的,SciAps的1030nm的都能做,台式机的就大部分厂家都有1064nm长波长的机器了。
