气质联用(GCMS)
❤厶大三
第1楼2011/09/14
仔细看帖子,IO版本是15.0的貌似有问题,而15.5的没问题,我也正在用,win7 32位旗舰版 。找找高版本的IO试试
双鱼
第2楼2011/09/14
你传一个15.5的给我试试。我装了16.1的都无效
第3楼2011/09/14
整个文件夹有点大,只能上传主安装文件,其它自己想办法。
lynn19862006
第4楼2011/09/14
lz找我?我真的装好了~要不你找个15.5的IO来看一下。我的配套是15.5的~
第5楼2011/09/14
15.5不是有100多兆吗?
第6楼2011/09/14
确实是100多M,不过我觉得把这个主文件拷贝到其他版本的IO中,应该可以运行。
symmacros
第7楼2011/09/14
这个I/O也挺麻烦的,应该较新的工作站或许在Win7更容易点。
第8楼2011/09/14
3Q-。-能不能发邮箱或者。qq直接穿的。
第9楼2011/09/14
试过了,不行,即使把setup.ini更改里面内容也不行,,求15.5啊求15.5啊。。
第10楼2011/09/14
可批量上传,最大为:[50MB] ,格式:['.doc','.txt','.zip','.rar','.caj','.pdf','.vip']上传图片,请使用编辑器的 上传,最大为:[5MB],允许的格式为:['jpg','gif','jpeg']请用户不要上传ASTM标准等侵权资料,发现后将一律删除求15.5啊,可以分割压缩包。。100M不是问题
