abcdefghijkl123 2011/09/09
我们用的是安捷伦7890A的,将所须的单元格涂黑,右键单击,选中“序列递增”就OK了
疯子 2011/09/09
如果是安捷伦的你可以试试右键看看,应该有你想要的。 关于稀释倍数,一般我们也都是手算。。
金水楼台先得月 2011/09/09
多选几个格再插入!
七宝 2011/09/09
为建立一个序列,必须建立一个包含样品名称及其分析先后顺序的表格,称为样品记录表 (Sample Log Table)。 要访问此面板,可以从序列的菜单项中选择编辑样品记录表。要使用此表单,请按希望运行的顺序输入样品!样品类型包括:样品、空白样品、校正样品、QC样品、关键词、后样品和后校正。选择不同类型时表格的内容会自动随之变更。 为数据文件命名:从序列/更多 选择Re-sequence data name设定命名的格式。(为第一个样品命名)。例如:SAMP001,则序列会自动为以下文件命名为SAMP002;SAMP003……如果该命名中不包含数字,则所有的文件会用同一个名字。 例如,要输入一个未知样品,从窗口中的类型 栏目中点击下拉菜单,选择 “样品” 这一项。如果要了解输入这一项的有关内容,请按窗口帮助 键在线帮助进行查询。在输入样品选择后,接着输下一项内容,即在瓶号 栏目下,输入自动进样的样品瓶号,再下一步在 栏目下输入数据文件名,然后输入方法文件,如果记不清确切的方法名可以点击 “?”(问号),此时会显示出在 方法 目录下的方法名称列表,可从其中选择所需的方法。可以用更自动化的方式来输入数据文件名称,即输入一个含有数字编号的数据文件名。在窗口左下角单击 “重复” 键,这样就会在原来的名称行下面增加新的一行,其内容和原来一行有关样品、方法信息完全相同,但随后的数字编号增加 “1”,接下来即可进行各行的编辑了。 如果方法中包含定量数据库,可以随时插入标样对标准曲线进行修正。在自动进样器相应位置放入标样,这时样品类型选 校正。此时表格中会自动出现四个与校正相关的栏目。这四个栏目只有在对校正样品进行说明时才会出现。在此必须输入确切的校正级别的ID编号(不能象在上面选择方法时用输入“?”的方式来确定ID 的级别),以及如何进行再校正。 若使用序列的关键词功能,可以更多的控制序列的处理过程,例如在序列中间可以用DataPath 关键词来改变储存数据的目录,或用 Interval(间隔)关键词设定每隔 n 分钟一次的运行开始时间。关键词可以以任何次序任何次数出现。当样品类型选择keyword 时,表格中Method/keyword栏目的下拉菜单中出现各种可供选择的关键词。在Sample Log Table 对话窗口中单击Help 键,可查看到有关关键词的详细论述。
symmacros 2012/01/19
[quote]原文由 [b]rabbit82(rabbit82)[/b] 发表: 谢谢各位的热心回答,不过好像没太明天我的问题。 不过我现在已经解决了,用最笨的方法,重新装了一次软件,不过用的是旧版本的软件,一切问题都搞定![/quote] 看来可能是软件问题,不知道和版本有无关系?
七宝
第6楼2011/09/09
小W
第9楼2011/09/19
辛苦了,LZ明白了吗
