关于氨氮和亚硝酸盐氮的检测问题。
  • 醉卧琵琶
    2011/09/14
水质检测
  • 对于氨氮和亚硝酸盐氮的检测,我们一直都是按国标的方法做的,昨天去买配纳氏试剂---碘化汞,100克装的要380元,觉得太贵了。
    我想25ml的水样,加 0.5ml酒石酸 和 0.5ml纳氏 来做。(国标是水样50ml,加入1ml酒石酸和1mll纳氏)
    同样,做亚硝酸盐氮也是用25ml水样,加入试剂的份量也是国标的一半。
    我的问题是:检测结果是不是一样的?如果是一样的,那我就会节约一点试剂了。
  • 今明后
    第1楼2011/09/14
    楼主要考虑与标准系列同步,而不是样品与试剂的量减,往往方法中试剂都是过量的,只要标准效果理想,试剂的加入量影响较少(当然不是绝对的)。
  • 醉卧琵琶
    第2楼2011/09/15
    谢谢!
    我大概明白你的意思了,你是说:如果我做曲线时是用25ml做的,那么检测时用25ml水样测定,这样就是一致,没有问题了?是这样理解吗?
    今明后(jinminhou) 发表:楼主要考虑与标准系列同步,而不是样品与试剂的量减,往往方法中试剂都是过量的,只要标准效果理想,试剂的加入量影响较少(当然不是绝对的)。
  • yinyunxia2008
    第3楼2011/09/15
    同意楼上的,你可以做一个回收试试看,或者把两个做对比,如果条件允许还可以做盲样
  • 水源守护者
    第4楼2011/09/15
    这种做法对于非低浓度样品是允许的,一般这样做和国标差异不会非常大。但是对于接近检出限的样品浓度其偏差就会变大。
    另外指出一点,对于从50ml缩减到25ml,其取样的相对偏差不会变化太大,而如果进一步缩小,比如就用5ml做,其取样的不确定度就会变大了,主要体现在取样的代表性上。从取样的量的不确定度上看,其变化值一般可以忽略。此时我们一般采用一些特殊处理方法
  • 水源守护者
    第5楼2011/09/15
    对于做盲样,缩量做绝对没问题。我现在TP的方法就是缩5倍左右做的。
  • 醉卧琵琶
    第6楼2011/09/15
    谢谢指导!
    水源守护者(54943110) 发表:这种做法对于非低浓度样品是允许的,一般这样做和国标差异不会非常大。但是对于接近检出限的样品浓度其偏差就会变大。
