上海森信
第4楼2011/09/30
1.镜面不锈钢工作室,优质钢板静电喷塑外壳,单门结构,双层钢化玻璃观察窗,箱内温度和环境温度相差较大时,也能清楚的观察箱内物品,不锈钢抛光搁板,搁板支架可随意调节,使用安全,方便,造型新颖,美观。
2.采用由高低压力保护的压缩机组,智能制冷无霜运行技术,具有自我检测的压缩机起闭控制程序,噪声小,寿命长,温度波动小。
3.全方位立体加热技术,保证工作室温度的均一性,箱内装有独立控制的照明灯,可清晰观察箱内物品。
4.设计合理的风道结构,微风气流循环设计,使工作室内温度均匀;内胆配有220V电源插座,便于用户进行BOD等实验操作。
5.控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片,高灵敏、高精度铂电阻传感器,具有定时开机、定时关闭、定值工作的固定编程控制功能;定时时间长达99小时。
6.控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆;温度显示校正,自诊断动态控制技术。
7.D型为智能型十段可编程控制,实现温度的阶梯式编程运行。
8.独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配)
