其他仪器综合讨论
归一
第1楼2006/03/03
没有房间,购仪器的速度不要太快,我认为光谱类与色谱类不应放在一间房。你可查阅一下购仪器前需做那些准备工作的资料,向领导宣传更有力。
唐寅
第2楼2006/03/03
原子吸收、原子荧光和液相色谱等仪器不能放在一起。
一滴甘雨
第3楼2006/03/13
只要房间比较大,室内环境条件控制较好,你的这些仪器放在同一个房间是可以的,完全没有问题。但是,你的房间太小了。
白瑞德
第4楼2006/03/13
最好不要放在一起.他们之间有影响的!
huihui3222932
第5楼2006/04/10
可能你说的影响是有的。但在国家规定的实验室来说,分开的目的一是为了不影响你的数据二是为了安全。原子吸收与荧光,气相与液相都带有钢瓶,钢瓶放在一起是有危险,在规定中钢瓶存放是有要求的。每个钢瓶不要离得过近,容易发生事故,但在许多单位因为房屋有限所以就将就的放在一间房间里了。
