水质检测
piaoxu0422
第1楼2011/09/15
我做的水样也出现过这样的问题,消解后底部有白色沉淀,加入盐酸(1+9)后,沉淀就溶解了。
fernandez
第2楼2011/09/16
我测得生活污水 也有这情况 测得时候小心倒就是了 不要摇起沉淀 问句总氮做的怎么样了
zhangjl0304
第3楼2011/09/18
现在做我都是摇一下,如果不摇的话,质控样品似乎也对不上。再有就是,标准上说如果消解后有悬浮物的要取上清液。可是消解后的白色物质是悬浮物吗,如果是,怎么能溶于那么稀得酸中。这个白色物质到底是什么呢?
last1
第4楼2011/09/20
一般加盐酸后就溶解了吧
第5楼2011/09/20
是呀,加盐酸之后就溶解了。遇到这种情况要不要取上清液呢?
生活就像骑单车
第6楼2016/10/19
应该是碱性物质,加入盐酸后就会溶解,如不溶解应取上清液测定。
第7楼2016/10/20
是应该摇匀,溶解
txtb001
第8楼2016/10/22
对于这样的水样,你应该选用蒸馏法测一下氨氮含量,如果发现氨氮很高,就采取预蒸馏的方式,去除氨。取一份水样500毫升。加入25毫升硼酸缓冲溶液,然后使用pH试纸用6mol/L的NaoH调节到pH9.5。蒸馏250~300mL至干接受瓶中并弃去。在进行最后一部分蒸馏时,要确保冷凝器末端露在接受瓶中的液体上面。除去氨后,用剩下的水样做总氮(过硫酸钾消解—紫外分光光度法)。
第9楼2016/10/23
为什么要去除氨,总氮中不包括氨?
