水质检测
老化验工
第1楼2010/09/03
纳氏试剂法是在强碱性条件下显色的,因此,无论原来是氨还是铵,都以氨形式存在,因此测量的是全部氨态氮(概念上与硝态氮、总氮相区别)。平行样测定时,如果个别值特别高或特别低,我们称为可疑值,是否要剔除还是保留,有专门判断的方法:四倍法、格鲁布斯法和Q值检验法。可以参考《分析化学》教材中的分析化学中的误差与数据处理。
第2楼2010/09/03
看看这个资料吧。
xing-xing
第4楼2010/09/03
总氨吧
gs98101
第5楼2010/09/07
非常感谢!
sasagun
第6楼2010/09/08
铵,在强碱性条件下,纳氏试剂和铵生成黄色沉淀。
huanlegu
第7楼2010/09/09
不能将氨氮\硝酸盐氮\亚硝酸盐氮\总氮混为一谈
xiaoyi888
第8楼2011/03/03
最近在测定氨氮,用的纳什试剂法可是有时候会产生朱红色沉淀。。请知道的大虾帮忙解释下。。。。。
今明后
第9楼2011/03/03
一是氨氮含量太高,二是酒石酸钾钠浓度不够。
傲巴马
第10楼2011/05/16
红色是你试剂有问题,重新来一次就好。个人认为误差是有区别的,高浓度的和低浓度的还是有差别的,毕竟每一种浓度的试剂电位都是有个限度的,这个要实验出来,做也不是很难,个人得出的结论大概在35mg这个位置就开始不一样了。
qutum
第11楼2012/09/10
我的理解是纳氏试剂法测得氨氮数值/14*18就是铵的数值(铵的测试方法一般也是纳氏试剂法)
