yinwei
第7楼2011/09/22
在一般情况下,同一水样COD的数值要大于TOC的数值,因为TOC是以C12计的,而COD是以O16计的,另外,除碳之外的元素被氧化的量在TOC中是不计入的,COD对所有元素被氧化的量都计入的。
一般说来,同一个水样测出的COD/TOC的比值应该2.6左右,但由于有机化合物种类繁多,有机氮、有机磷、有机硫化合物中氮、磷、硫的耗氧体现不在TOC的结果内,而COD却可以体现,又由于COD测定氧化效率达不到100%,因而使得COD/TOC的比值会在2~6范围内波动,也可以说,COD与TOC的相关回归方程的系数一般应该在2~6范围之内,对于生活污水来说,这个比值在2.0~5.0的范围。
对于纯化合物来说,标准样品邻苯二甲酸氢钾(C6H4COOHCOOK)的理论需氧量为1.176g/g,而理论有机碳的量为0.47 g/g,其COD/TOC=2.50。另外,有一个特别有趣的现象,对于一元饱和醇来说,COD/TOC=4,如果考虑到在COD测定中,醇类化合物的氧化率在95%左右的话,则一元饱和醇COD/TOC的比值就是3.80。
