Charles911
第3楼2011/09/16
氟氯氰菊酯的一级质谱图都没有207的碎片?您为什么要选择207作为母离子?? 对它要选择 163 206 199 甚至226等作为母离子来试验
另外您用的是离子阱质谱,所以经常会出现母离子+1或-1的子离子,这属于正常,同时跟您的窗口宽度有关,这个+-1的离子不要关注它;
0.4以后的电压和0.4基本一样,说明0.4对于这个母离子的裂解已经最大了,这里不要光看质谱图来比较,进行一下提取子离子的色谱图响应比较一下,更能看到是不是不同电压下响应有差别?
另外您肯定将一个柱流失峰当做待测化合物色谱峰了,因为柱流失峰中207很多时候是最大的,呵呵呵;
还有鉴于上面的情况,您最好将色谱柱再老化老化,尽量避免柱流失峰。同时要找准母离子
sally_liubing
第4楼2011/09/16
恩,多谢指教,我选择的时候以为不同的仪器可能打出来的离子会有差异,所以就选择了207做为母离子,没考虑到柱流失的现象,我再用206试试,谢谢!
