原子吸收光谱(AAS)
wanttofly
第1楼2006/03/03
洗管子的时候用丙酮,火焰很高的,危险吗?
人遂天愿
第2楼2006/03/03
少量加入可以减少溶液沾度,提高雾化率,但如果加入量太大,加大了火焰噪声,由于丙酮的助燃作用,势必要降低乙炔气的流量,同时由于丙酮的比例很大,空气的量也得减少,使火焰温度亦发生变化,因此大量加入并不一定有更大的意义。
东北虎
第3楼2006/03/03
也可以加入少量酒精,作用相同
kkkooo1317
第4楼2006/03/03
fffgfgfgf
第5楼2006/03/03
ghghghghghghghghghghgggg
aoc99
第6楼2006/03/03
你使用过么?添加丙酮含量是多少?
LiveBandit
第7楼2006/03/05
有机溶剂做FAAS时最好的是酮类,其次是酯类我是用后者的,但在测定过程清洗是用酮类的.在测定过程中火焰部分不能有明火的.严格控制提升量.
love7099
第8楼2006/11/13
涨见识了!
mihenzhang
第9楼2006/11/21
见识了!!!!!!!!
