很奇怪的砷无极放电灯!
原子吸收光谱(AAS)
  • 这个砷无极放电灯是随仪器(PE AA 800),2008年随仪器从遥远的大洋彼岸来到我们实验室。开始还是很好用的,也很正常!突然的有那么一天,灯显示的能量超过90,达到96,一直持续了好几次。无奈之下邮寄到上海PE总部,经工程师及资深专家认真检查,没有发现任何问题,并在那边的仪器上调试,一切正常。邮寄回来后,真的是一切正常了。心里在想,难道这个家伙想通过这样的方式达到出去旅游一番的目的。
    可惜好景不长,几个月后,相同的情况再次发生,这次PE从广州派来资深工程师上门服务。折腾了一个上午加半个下午,最后工程师举手投降。将其带回广州,到其他的单位的相同仪器上试一试看,是否是仪器的问题。结果到其他的仪器上调试,结果还是那样让工程师无解。最后还是回到我的实验室。
    现在这盏奇怪的灯,依旧在我们实验室,依旧在为测砷无私奉献,只是偶尔有些小淘气而已。
  • 该帖子已被版主-逆天加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • tangtang
    第1楼2011/12/07
    保险起见,备用一个吧。
  • happy爱米粒
    第2楼2011/12/08
    超过90,是什么意思,我们的怎么没有能量显示呢?如果真是放电这种情况不会产生高辐射吗?或者引发其他的什么意外事故
  • 大陆鱼Bobo
    第4楼2011/12/08
    嚯嚯!有意思。。。整个备用把!
  • 委员长
    第5楼2011/12/08
    到目前还是没有弄备用的,听各位这么一说,还是请示领导买个国产的备用。
  • 委员长
    第6楼2011/12/08
    就是点灯以后,显示的那数据,一般都是40-50之间的。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2011/12/08
    “灯显示的能量超过90,达到96”,是否无法进行检测了呢
  • 委员长
    第8楼2011/12/09
    检测还是能照常进行,只是工程师说,这样对灯的影响很大。
  • lilylau
    第9楼2011/12/10
    是对灯的寿命影响很大吗
    冷面使者(liang96) 发表:检测还是能照常进行,只是工程师说,这样对灯的影响很大。
  • popo
    第10楼2011/12/11
    是不是电流的问题??
