废水中重金属的标准监测方法
水质检测
  • 哪位大侠有汇总的废水中重金属的标准监测方法
  • 今明后
    第1楼2011/09/15
    以前有《水和废水标准检验方法》,现在不知也没更新。
  • fafuman
    第2楼2011/09/15
    具体是什么废水,生活污水、工业废水。。?
    可以看污水综合标准或具体行业标准。
    不过国家标准方法基本上都是原子吸收、荧光或者比色法。
  • 该帖子已被版主-水源守护者加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • zaizai
    第3楼2011/09/30
    测定工业废水
    我查到的国家标准方法确实只有原吸、荧光、比色和滴定法。
    但我很想知道有没有ICP-MS测定重金属的标准方法
    wqianghxl(wqianghxl) 发表:具体是什么废水,生活污水、工业废水。。?
    可以看污水综合标准或具体行业标准。
  • zaizai
    第4楼2011/09/30
    而且很多标准方法都没有更新
  • 老兵
    第5楼2011/09/30
    标准方法还是很多的:
    水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(GB 7475-87);
    水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法( GB7467-87);
    水质 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(GB7468-87);
    水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法( GB11912-89);
    水质 钒的测定钽试剂(BPHA)萃取分光光度法( GB/T15503-1995);
    水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法( GB11902-89);
    水质 硒的测定石墨炉原子吸收分光光度法(GB/T 15505-1995);
    水质 总钴的测定 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法(HJ 550-2009);
    水质 总铬的测定 高锰酸钾二苯碳酰二肼分光光度法(GB7466-87);
    生活饮用水标准检验方法 金属指标(GB/T 5750.6-2006);
    水质 汞的测定 冷原子荧光法(HJ/ 341-2007试行);
    水质 锰的测定 甲醛肟分光光度法(HJ/ 344-2007);
    水质 钡的测定 火焰原子吸收法HJ( 603-2011);
    水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ( 602-2011);
    水质 铁锰的测定 火焰原子吸收分光光度法( GB11911-89);
    水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法(HJ/T345-2007 试行)
    水质 铍的测定 活性炭吸附 铬天菁S光度法(HJ/T59-2000;
    水质 砷的测定 原子荧光光度法(SL 327.1-2005);
    水质 汞的测定 原子荧光光度法(SL 327.2-2005) ;
    水质 硒的测定 原子荧光光度法(SL 327.3-2005) ;
    水质 铅的测定 原子荧光光度法(SL 327.4-2005) 。
  • 谁折腾
    第6楼2011/10/05
    似乎用ICP-OES的标准方法都没有,只有一些行业规范里面有,如《水和废水监测分析方法》,用ICP-MS的标准估计还得等很长一段时间才会有
    中国的标准更新就是这么蜗牛
    测定工业废水
  • 老兵
    第7楼2011/10/05
    生活饮用水标准检验方法 金属指标(GB/T 5750.6-2006)中就有有ICP-MS测定重金属的标准方法。
  • 谁折腾
    第8楼2011/10/05
    对,里面的1.4和1.5小节中有ICP-AES和ICP-MS方法
