碳硫仪
xt025
第1楼2011/09/17
购买碳硫仪时厂家会提供免费培训服务的,如果自己解决不了,可以咨询生产厂家吧
狼灰灰
第2楼2011/09/18
免费培训好像比较肤浅吧,这东西还得自己看说明书琢磨,多请教同行老手,这手艺可是最讲经验的。
qihangxinxi
第3楼2011/09/19
仪器厂家提供的培训大多只是针对应用操作方面的,以及一些日常维护。一般维修方面是没有培训的,有培训只是仪器厂家针对他们的工程师进行!
社区=冬季=
第4楼2011/09/19
一般简单的还可以的,但对电路系统故障不会修理。
xiaohongmaode
第5楼2011/09/19
修倒是不会,不过我们家的东西有时候有点怪,感应棒外面的圆铜(我猜是保护感应棒的吧)会松,然后漏一节出来,然后呢干脆就把他转下来,顺便请理性那些锡渣,然后再装回去,感觉这样清洁过后的仪器都比较好用,哎,也不知道这样对不对,以前没用过这东西,陌生得很
胡志强
第6楼2011/10/07
换件修理,多积攒一下经验,以后出现问题直到那里有问题,直接更换备件!没什么难度
第7楼2011/10/08
漏一节出来
zhanghu19740705
第8楼2011/10/09
基本上是自己修,没有经过什么培训,有问题多和厂家维修工程师联系。
coorui
第9楼2012/02/25
只要 动手能力强 都可以修的 胆大心细吗 我们就是这样玩的
wangchangjidu1
第10楼2012/02/29
经常修。碳硫仪是比较容易出小问题的仪器,特别是气路部分。如果你分析的样品是属于粉末样品,问题还会更加突出。其实在维修时侯要善于从吸收曲线的形状发现问题。比如,如果曲线拖尾,那么可能是管路堵塞,或是样品燃烧不完全。如果曲线不平滑,出现锯齿峰,那么可能是管路潮湿。等等。平时要善于观察。
