重量法做碳硫分析现在还有吗?
碳硫仪
  • 重量法:常用碱石棉吸收二氧化碳,由“增量”求出碳含量。硫的测定常用湿法,试样用酸分解氧化,转变为*盐,然后在盐酸介质中加入氯化钡,生成*钡,经沉淀、过滤、洗涤、灼烧,称量最后计算得出硫的含量。重量法的缺点是分析速度慢,所以不可能用于企业现场碳硫分析,优点是具有较高的准确度,至今仍被国内外作为标准方法推荐,适用于标准实验室和研究机构。
    这种方法现在还有人做吗?
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 社区=冬季=
    第1楼2019/01/27
    这个方法企业没有做吧,一直以来都没有看见过
  • menghuidaqing
    第3楼2019/01/30
    很繁琐啊,感觉搞不好会失败
  • dechuan
    第4楼2019/01/30
    测试矿物中的高硫 还在用重量法。
  • Insm_b8aef871
    第5楼2019/03/19
    有啊,这种方法的准确度相对碳硫仪要高的多,在要求准确数据的时候就会用这种方法做,企业可能少,但第三方检测可能还是会用的
  • 乔延雷
    第6楼2019/06/12
    目前国内测定铜精矿中的硫含量,可以用高频红外测定吗?硫含量大概在25左右
  • happyjunjie
    第7楼2019/06/15
    你是测全硫,还是测有效硫?
    乔延雷(v3337568) 发表:目前国内测定铜精矿中的硫含量,可以用高频红外测定吗?硫含量大概在25左右
  • 999youran
    第8楼2019/06/15
    现在都用红外碳硫测了吧
