水质检测
power100
第1楼2011/09/16
自己帮顶 ..
水源守护者
第2楼2011/09/16
可以用,就是灵敏度低一倍(大致上就是原来测出来0.2的吸光度,现在为0.1了),只要你的数据不在检出限或者标准限值附近,同步测定曲线,应该没问题。如果是估算,也可以直接将吸光值*2带入原曲线计算。
第3楼2011/09/16
还有个方法就是如果你的光度计卡槽是可拆卸的,换上原来的卡槽就能用
第4楼2011/09/16
先谢谢
老兵
第5楼2011/09/16
买一个或用有机玻璃自制一个比色皿的适配器就可以解决用2cm的光程比色问题。
今明后
第6楼2011/09/19
做挥发酚没有问题的,只是标准最低管得注意,往往样品吸光值比它高。
翠湖园
第7楼2011/09/19
这个分光光度计应当可以做挥发酚的
植物大战僵尸
第8楼2011/09/20
没问题,就是灵敏度低点
