水质检测
郭景祎
第1楼2013/06/21
平行性差我觉得就是操作的原因吧,尤其是做COD这种需要加热的项目,从取样到放置时间都需要统一
透明
第2楼2013/06/21
是不是你取样有问题啊?
东北生长的苹果
第3楼2013/06/21
污水的COD本来就很大,不适合仪器法,建议你还是使用回流法,要不然,你徒劳的测平行也没有用。
胖小猪笨笨
第4楼2013/06/25
1、测量平行性对人员的操作要求很严格,要保证取样量和取试剂量的同一性。2、还有就是您加完试剂有没有摇匀,要保证你的水样和硫酸充分混匀。3、再有就是看您那边用的什么仪器了,波长的调节是否准确。
sgxy
第5楼2013/06/25
我们用的是GB11914-89《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》测定水质COD的,因为用的是滴定法,平行性还是比较好的。平行要同时测定才行。虽然农业部标准NY/T396规定,COD水样中加入硫酸,在2-5度下能保存7天,但还是尽快测定比较合适。
老兵
第6楼2013/06/25
如果污水含有较高的悬浮物,由于仪器法取样少,因此平行样的偏差较大;再就是仪器法比色多用消解管,而消解管吸光度的配套性远比比色皿差,因此平行样的偏差同样较大。
clear_nan
第7楼2013/06/26
主要是人员操作的问题。其次就是使用的器皿不是很标准。
绿水清山
第8楼2013/06/26
应该是操作的问题,不过得看是用什么仪器了,有些仪器稳定性差,做出的平行性也不好,有时相差也很大。我们用连华科技的5B-3B(V8)仪器测,平行性就很好,没有出现过这种问题。
第9楼2013/06/26
人员操作应该是可以克服掉的
第10楼2013/06/26
仪器法应该重复性好点
