水质检测
今明后
第1楼2011/06/02
单侧钙离子浓度用原子吸收仪可能都不好做;容量法又存在分离钙、镁的问题!
normanhill
第2楼2011/06/02
ICP呢?
第3楼2011/06/02
ICP应该可以搞定。这东西一般单位买不起呀。
东北生长的苹果
第4楼2011/06/02
楼主想测什么呢,我们这常量法检测钙。
金水楼台先得月
第5楼2011/06/03
大概在什么含量范围?
第6楼2011/06/03
钙镁共存要测钙硬度不容易。
scsszblxj
第7楼2011/06/04
我们这里就是用EDTA二钠滴定测定钙的。跟总硬度所用的指示剂不同,滴定出来的就是钙离子。做总硬度时用氨缓冲液和铬黑T,做钙的时候就用氢氧化钠溶液和钙指示剂。
zhizhe_2010
第8楼2011/06/04
可以用滴定的方法来测定啊。取50ml水样加1ml(1+1)硫酸,加5ml的过硫酸钾溶液,热煮沸至近干,加50ml水,加3ml(1+2)三乙醇胺,加7ml(200g/L)KOH溶液,加0.2g钙-羧酸指示剂,用0.01mol/L的EDTA滴定至溶液由红色变为纯蓝色。 x={C(EDTA)*V(EDTA)*0.1001*1000000}/v样
第9楼2011/06/08
最后还是氨GB 7476-87做了
水星
第10楼2011/06/08
没事,还是建议用滴定法单侧钙就是,不影响的,不用测镁
